Schaltplan gesucht (Elektronik)
» Aber
» » Matzi sucht halt speziell was für 32 kHz, dafür wär's tauglich.
» Ich dachte auch an eine Meßbereichsumschaltung, wie bei Multimetern. Ab
» welcher Frequenz gibt es eigentlich Quarze? 32.768kHz ist das kleinste, was
» mir bisher begegnet ist.
» » » Eine Universalschaltung für alle Quarze aller Baugrößen gibt es
» nicht
» Wäre eine Meßbereichsumschaltung wie beim Multimeter realisierbar?
Wenn es mein Problem wäre, würde ich es angehen, indem ich eine Schaltung für kHz-Quarze und eine für MHz-Quarze aufbaue. So ein CMOS 4060 kostet ja weniger als ein Bissen Bratwurst, somit ist es keine Kostenfrage. Ein Umschalter ist vermutlich teurer als ein zweites IC. Wahlweise ginge auch eine Kombination aus 4060 und Colpitts oder sowas. Kilohertz mit dem 4060, Megahertz mit einem sonstigen Quarzoszillator. Da sind allerlei Kombinationen denkbar, vieles kenne ich auch nur von Schaltplänen. Für mich habe ich mal einen Quarztester aus der EAM aufgebaut (Hauszeitschrift von Conrad), der gut funktioniert. Der Frequenzbereich geht von etwa 75 kHz bis in den MHz-Bereich. Den Schaltplan und die Beschreibung habe ich noch. Ob man damit auch SMD-Quarze testen kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber die normalgroßen Quarze erkennt er und lässt je nach Zustand eine LED leuchten. Wenn ich es noch recht weiß, kann man die Schwingungen da auch mit dem Oszi sichtbar machen. Probiere ich mal aus.
Edit: Geht mit dem Oszi darzustellen bis mindestens 13,875 MHz, einen höheren Quarz habe ich nicht. Macht ordentlichen Sinus.
