Ansteuerung eines MP3 Moduls (Schaltungstechnik)
verfasst von mabue(R), 14.10.2026, 13:45 Uhr
(editiert von mabue am 14.10.2026 um 14:28)
» sondern Widerstandswerte
» die sich etwas ändern wenn man die Taste gedrückt hält. Sind Werte um
» zwischen ca. 16 und 104 Ohm.
» Die Tasten sollen ein MP3 Modul ansteuern um einzelne Dateien abzuspielen
» Je nachdem welche Taste man drückt.
» Aber ich nehme an das ich da noch etwas zwischenschalten muss um das
» Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt anzusteuern.
Ein CMOS 4093 könnte eine geeignete Lösung sein, wenn noch Platz für ein Zusatzplatinchen ist. Die Eingänge sind da so hochohmig (bzw. empfindlich), dass ein Vorwiderstand bis 200 kOhm noch kein Hindernis für einen Umschaltvorgang darstellt. Da reicht sogar die Leitfähigkeit eines Fingers. 104 Ohm wären ein Klacks. Das IC ist relativ einfach zu beschalten, nur müssten in diesem Fall Pull-Down-Widerstände (vom Gatter-Eingang an Masse/Minus) mit verbaut werden, um wegen der Hochohmigkeit ungewollte Umschaltvorgänge zu verhindern. Der Ausgang ist da allerdings nicht potentialfrei, sondern gibt Spannung aus.
Eine andere Möglichkeit wäre der CMOS 4066; das ist ein potentialfreier digitaler Mehrfach-Schalter, ebenfalls mit hoher Eingangsempfindlichkeit, im Prinzip wie vor. Allerdings hat der im Durchlass auch einen, wenn auch geringen, Widerstand.
Eine dritte Möglichkeit wären Mosfets, die sind am Eingang empfindlich und - bei entsprechendem Typ - in der Durchlass-Strecke sehr niederohmig. Nur ist da der Löt- und Platz-Aufwand größer.
Du könntest ja einfach mal mit Hilfe von Widerständen testen, bei welchem Schalter-Widerstand das Modul noch reagiert. Das würde die Suche nach einer Lösung sehr vereinfachen.
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 13:27 (Schaltungstechnik)
Ansteuerung eines MP3 Moduls - bigdie(R), 14.10.2026, 13:41
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 15:20
Ansteuerung eines MP3 Moduls - mabue(R), 14.10.2026, 13:45
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 15:18
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Mikee, 14.10.2026, 13:49
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 14:45
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Strippenzieher(R), 14.10.2026, 17:37
Ansteuerung eines MP3 Moduls - mabue(R), 14.10.2026, 19:04
Ansteuerung eines MP3 Moduls - bigdie(R), 15.10.2026, 07:24
