Solid State Relais anschließen? (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
» » An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die
» Klemme
» » "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
» » Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir
» eselsbrückenartig
» » merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
» » "Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
» » Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in
» » Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht
» und
» » geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste
» » annähernd stimmen, oder? Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
» » dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug
» ist,
» » das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
» » Grüßle Pit
» Das ist kein SSR ! Ist nur ein Optokoppler. Load heißt nicht immer Last.
» Es gibt ergo keine Eselsbrücke.
» Es gibt auch keine Diode zum Schutz des intern verbauten Transistors, bei
» induktiven Lasten. Ansonsten hast du die Funktionsweise schon richtig
» erkannt.
Hallo
Kommt ganz darauf an, wie Du was schalten willst.
Nach diesem Schema, kanst Du die Last (Relaisspule etc...) auch zwischen VCC und +(Pin 13) anschliessen (Freilaufdiode nicht vergessen!!) und Load (Pin 14) direkt auf GND.
Oder die Last, zwischen Load und GND. Auch hier die Freilaufdiode!!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
