Solid State Relais anschließen? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
» An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die Klemme
» "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
» Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir eselsbrückenartig
» merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
» "Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
» Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in
» Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht und
» geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste
» annähernd stimmen, oder? Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
» dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug ist,
» das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
» Grüßle Pit
Das ist kein SSR ! Ist nur ein Optokoppler. Load heißt nicht immer Last. Es gibt ergo keine Eselsbrücke.
Es gibt auch keine Diode zum Schutz des intern verbauten Transistors, bei induktiven Lasten. Ansonsten hast du die Funktionsweise schon richtig erkannt.
