L293D-Servosteuerung (Schaltungstechnik)
» PWM wurde übrigens im Datasheet anders beschalten
» https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/icm7555-icm7556.pdf
» Bild 1b ohne Dioden.
Also der Oszillator funktioniert, die PWM also geht. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen.
» Und der L 293 will an VCC1 5V max. 7 und nicht 8
danke für den Hinweis, ich muss das Datenblatt nochmals studieren.
» und das Gleiche gilt für
» die Eingänge. Da hast du zwar einen Spannungsteiler 3,3 K zu 10 k,
aber das müßte doch ausreichen?
» aber
» erst, wenn sich C5 entladen hat, wenn ein Optokoppler durchschaltet
C5 habe ich nur als Stützkondensator eingebaut, der ist eigentlich gar nicht nötig. Sehe gerade dass der gar nicht verbaut ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
