Aluwicklung (Bauelemente)
» Glück Auf,
» Ich habe heute noch Respekt vor den Alukabeln. Beim Absetzen unsauber
» gearbeitet, Ader angeritzt und schwupps nach zwei, drei mal Biegen war sie
» gebrochen. Dann hieß es entweder in den Beton fräsen oder Aufputz neu
» verlegen
Nannte sich ALCU Kabel zu DDR- Zeiten.
» Übrigens, gibt es wieder, auch als Netzwerk- Verlegekabel.
» Gruß Matthias
Das Alcu gibt es heute noch z.B. bei Lautsprecherleitung, wenn CCA dahinter steht
Ansonsten war das Alcu also Kupferkaschiertes Alu gar nicht schlecht. Man braucht halt andere Klemmen. Wenn man die hat, macht es aber keinen Unterschied. Abzweigdosen wurden halt gepresst und zum Ende der DDR gab es dann auch neue Schalter und Steckdosen und Klemmringe für Abzweigdosen, die Alu Tauglich waren. Die Einführung von Alu Leitung kam aber praktisch über Nacht. Als die CIA den Putsch in Chile organisiert hatte und der demokratisch gewählte Präsident Salvador Allende durch den Diktator ersetzt wurde, gab es in der DDR kein Kupfer mehr. Die ganzen Geräte mit Klemmen für AL kamen aber erst viel später und das war ein Problem. Ich habe damals aus diesem Grund immer Ösen gebogen, sowohl an Steckdosen als auch an Sicherungen. Damit gab es dann nie Probleme.
