Aluwicklung (Bauelemente)
» » Aber in der DDR wurden die Normen halt so gemacht, das man so günstig
» wie möglich baut
» Noch ein Beispiel:
» In den Plattenbauten waren damals schon 12V Stromstoßrelais für das Licht
» verbaut.
» Da genügte ein 12V Trafo für 10 Wohnungseinheiten im Zählerkasten der
» sich im Keller befand.
» Nach der Modernisierung hat jede Wohnung ihren eigenen Trafo, inkl.
» Material und Verlusten.
» Aber die Relais klacken nicht mehr, die klicken jetzt, man hört nicht
» mehr, wenn sich nachts jemand in die Küche schleicht.![]()
Hast aber vergessen, warum. Für die Taster brauchte man nur Telefonleitung Die Wände waren teilweise Beton. um dort eine Telefonleitung zu versenken reichte ein Winkelschleifer. Außerdem gab es passende Taster UP sowie AP und dafür setzte man eine Dose ein, die 1cm Tief umd ca 4cm im Durchmesser war. Das war eine deutliche Einsparung an Arbeitszeit und Material gegenüber der Standard Installation. Das ging übrigens in den 60ern schon los. Meine Tante wohnte in einem uralten Block in Hoyerswerda. Dort gab es überall Zugschalter. Auch ein Weg, um viele Schlitze einzusparen. Allerdings war man da noch nicht ganz so weit mit der Sparsamkeit, die Treppenhäuser waren riesig. Die Treppen sicher doppelt so breit wie in den Plattenbauten bei uns.
