Radiaaktivität messen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.09.2026, 20:50 Uhr
(editiert von bigdie am 10.09.2026 um 20:56)
» » Dient einfach der Schalldämmung
» Hallo
» Ich würde da eher auf Asbest prüfen. Radioaktiv ist diese Dämmung eher
» nicht.
» Mit freundlichen grüssen! Pitsch!
In unserer Gegend zumindest ist da Hochofenschlacke drin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacke_(Metallurgie)
Ich habe als Elektriker in genügend alten Häusern gearbeitet, Deckendurchbrüche gemacht usw
Unten sind Bretter an die Balken genagelt unten drunter Strohmatten und Putz. Dann kommt ein Hohlraum. Dann der sogenannte Fehlboden, meist aus Schwartenbrettern, die links und rechts auf einer Latte aufliegen, die an die Balken genagelt wird. Die Ritzen wurden oben drauf mit Lehm verschmiert und dann kam die Schüttung aus Schlacke und dann auf die Balken die Dielenbretter. Mein Haus ist BJ. 1927 und da sind die Decken genauso.. Ist vor 25 Jahren nur noch Trittschalldämmung und Spanplatte oben drauf dazu gekommen + Laminat und Fliesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbalkendecke
Wenn die Balken sehr uneben sind, wurde oft auch beidseitig ein Brett angenagelt, um eine gerade Auflage für die Dielenbretter zu haben. Das Brett war etwa halb so breit wie der Balken und die Schwartenbretter wurden dann von unten an dieses Brett genagelt.
Auf jeden Fall sah man immer aus wie Sau, wenn man ein Loch durch so eine Decke gebohrt hat. Kabel konnte man nur von unten nach oben durch stecken, weil die Schlacke das gebohrte loch sofort wieder verstopft hat. Was aber gut funktioniert ist das Ausnutzen des Hohlraums unter dem Fehlboden für Leuchtenleitungen.
Radiaaktivität messen - cmyk61(R), 09.09.2026, 11:33 (Elektronik)
Radiaaktivität messen - xy(R), 09.09.2026, 14:56
Radiaaktivität messen - bastelix(R), 09.09.2026, 23:27
Radiaaktivität messen - xy(R), 10.09.2026, 00:28
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 10.09.2026, 14:07
Radiaaktivität messen - xy(R), 10.09.2026, 14:18
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 10.09.2026, 19:39
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 09.09.2026, 15:07
Radiaaktivität messen - Pitsch, 09.09.2026, 15:16
Radiaaktivität messen - ingoingo, 09.09.2026, 18:57
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 09.09.2026, 19:04
Radiaaktivität messen - Techniker, 10.09.2026, 09:22
Radiaaktivität messen - xy(R), 10.09.2026, 14:15
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 10.09.2026, 19:23
Radiaaktivität messen - bigdie(R), 10.09.2026, 20:50
Radiaaktivität messen - simi7(R), 11.09.2026, 08:16
Radiaaktivität messen - ingoingo, 09.09.2026, 18:58
