Waschmaschine und Trockner am selben LS - Umschalter? (Elektronik)
Na, blanke Rohre sind nicht gedämmt - also Cu, verzinkte Eisenrohre oder Edelstahl.
Die Mehrschichtverbundrohre haben einen Kunststoffmantel der als Tauwasserschutz dient.
Diese roten oder blauen Kunststoffschläuche dienen der Verhinderung von Körperschallübertragung ins Mauerwerk. Wandstärke ca 2mm.
Erst richtige Dämmschalen (Mineralwolle, PE oder Kautschuk dämmen normgerecht.
ZITAT:
9 mm Dämmung: Bei Verlegung in unbeheizten Räumen (z. B. Keller) bei einer Umgebungstemperatur bis 20 °C. [1] (https://www.rockwool.com/de/rat-und-tat/vertiefendes-wissen/energieeffizienz/trinkwasserleitungen-kalt/)
13 mm Dämmung: Bei Verlegung in einem Installationsschacht oder Kanal ohne warmgehende Rohrleitungen (Umgebung bis 25 °C).
20mm Dämmung: für Warmwasserleitungen
Unter Putz / im Fußbodenbau: Hier reicht oft eine reine Umhüllung von 4 mm bis 9 mm als Tauwasserschutz aus, sofern keine Wärmequellen in der Nähe sind. [1] (http://
Wichtig bei parallelen Warmleitungen: Liegt die Kaltwasserleitung im selben Schacht wie Heizungs- oder Warmwasserleitungen, reicht eine normale Dämmung oft nicht aus. Hier wird eine thermische Trennung oder eine deutlich dickere Dämmung (oft 13 mm oder mehr) empfohlen, damit sich das Kaltwasser nicht über 25 °C erwärmt.
Nimm mal ein aktuelles Fachkundebuch zur Hand (Bibliothek...) da gibt es spannende Erkenntnisse.
Herzlichst Ralf
» Die meisten Rohre sind gedämmt, ob da die Farbe hält ist aber fraglich.
» Die neue Dämmung aus diesem roten Kunststoffschlauch würde ich nicht
» anmalen, da hätte ich bedenken dass die Dämmung leidet. Beim Rest, also
» der Kunststoff-Ummantelten Dämmungen und den Leerrohren für die Kable
» hätte ich jetzt weniger bedenken, dass die Farbe was kaputt macht. Aber
» vielleicht wäre es doch besser die mit etwas einzuwickeln statt zu
» lackieren.
» Verkleiden und Taupunkt-Verschiebung ist ein guter Punkt. Da hab ich noch
» nicht dran gedacht. Geht zwar im Moment nur um den Gang im Keller und keine
» Räume mit Außenwand aber das müssen wir berücksichtigen. Unser Keller
» ist nicht beheizt, also außer dem Heizungsraum durch Abwärme vom
» Pufferspeicher und Ölbrenner.
