Zündstab 120 V an 220 V betreiben (Elektronik)
» » » » » Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode
» im
» » » » » Pfad, womit die Spannung eben NICHT verdoppelt wird.
» » » » Aber auch nicht halbiert!
» » » Aber auch nicht verdoppelt, und darum ging es ja hier.
» » Für ganz verbohrte:
» » Die Heizung hat 200W an 120V, also 735W an 230V.
» » Die Diode halbiert die Leistung, also noch 368W.
» » Das wird die Heizung nicht lange mitmachen.
» Was du vermutlich ausdrücken willst: Die Diode halbiert nicht die Leistung
» (in Watt) sondern viertelt sie.
» Prinzip: Doppelte Spannung = vierfache Leistung, da werden alle sich einig
» sein. Rücknahme der doppelten Spannung = Rücknahme der vierfachen
» Leistung auf einfache Leistung, hier auf 184 W
Quatsch. Eine Halbwelle liegen 230V an, also fast die doppelte Nennspannung, etwa 3,8 fache Leistung. In der nächsten Halbwelle ist die Leistung 0W. Im Durchschnitt sind es also die 1,9 fache Leistung. Der Heizstab wird durchbrennen. Ein Spartrafo wäre die perfekte Lösung, ein sorgfältig eingestellter Dimmer würde auch gehen.
