Kabelverschraubung festziehen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bastle gerade wieder an meiner Gartenverkablung.
Die NYY führe ich hierbei von unten in geeignete Abzweigkästen ein.
Hierzu verwende ich Kabelverschraubungen aus Plastik (Nylon?)
Die Bohrungen waren schnell angebracht aber die Haltemutter der Verschraubung konnte ich nur umständlich anziehen. Hierzu verwendete ich eine Wasserpumpenzange.
DIe Zange musste ich vorsichtig ansetzen, da sich die Kunststoffmutter sonst verformt was den Schraubvorgang zusätzlich erschwerte. Auch das Gegenhalten des Verschraubungskörpers war nur umständlich möglich. Und dann war dann noch die Flachdichtung die sich ein paar mal zur Seite drückte.
Auch das Anziehen der Klemm-Überwurfmutter bewirkte ein Verdrehen der gesamten Verschraubung.
Ich habe verschiedene Hersteller ausprobiert - auch welche mit PG-Gewinde.
Auf welche Weise baut Ihr die Verschraubungen ein? Als Verdrehschutz könnte ich mir eine Nase vorstellen die in eine Ausklinkung eingreift. Aber das geben die ganzen Kunststoff-Verschraubungen nicht her. Das ist wohl nicht vorgesehen. Gibt es spezielle (Eigenbau-)Werkzeuge mit denen ich die Mutter und die Klemmüberwurfmutter anziehen kann?
Ähnliches kenne ich von Bremsleitungen wo ein geschlitzter Ringschlüssel zum Einsatz kommt. Aber hier? M16, M20, M25, M32 sind die verarbeiteten Größen.
Noch ein Problem: wie verkleinert ihr zu groß gebohrte Durchbrüche? Es gibt zB bei den Amazonen zwar spezielle Reduzierungen M32-> M25 u.ä. - aber 1,60€ je Stück ?
Vielleicht gibts auch irgendwo ein Praxisvideo das ihr mir empfehlen könnt?
Ralf
