test (Elektronik)
Hallo!
» » Welchen Klirr kannst du denn ertragen?
So ganz normal, 0,1% im mittleren Aussteuerbereich, nach unten kann das auch auf 0,5% ansteigen..
Ich finde die 12V eigentlich
» schon
» » recht eng, da bleibt wenig Headroom.
2x 12V~ sind halt da. Für 30-40W an 2 Ohm braucht man 8-9V eff Ausgangsspannung.
Hast du mal mit dem TDA2050 und 2
» Ohm Last herumgespielt? Der begrenzt ja auf 5A
5A Spitze sind etwa 3,5A eff. Die maximale Leistung wären dann P = I*I*R = 25W.
Vielleicht käme man da mit einer
» Brückenschaltung eher hin (thermisch).
Dann wäre ich beim originalen Bauplan des defekten Verstärkers. TDA7360 mit angegebenen 2x 35W an 2 Ohm im Brückenbetrieb
(4 Einzelverstärker mit je 17,5W an 1 Ohm). Und das bei 14,4V Batterieversorgung.
Ansonsten ehme ich einen der erprobten Baupläne aus den 70ern und fange an den anzupassen.
Mikee
