Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 15.06.2026, 16:57 Uhr
(editiert von bigdie am 15.06.2026 um 17:04)
Wenn das Joy It Teil angeschlossen war, auch ausgeschaltet hängen da sicher Elkos im Eingang. Wenn du die Spannung vor den längsreglern kurz schließt, bekommst du eine Emitter Basisspannung von 60V und die KD vertragen 10V
Aber mal was Anderes, von Joy It gab es auch passende Schaltnetzteile. mit 60V. Warum tut man sich das an, einen Trafo davor zu schalten?
Und wenn man die 50V am Ausgang nicht braucht, reicht auch ein 48V Schaltnetzteil.
und selbst wenn der Trafo weg muss, die Sec. Wiklung liegt doch meist oben. Kann man doch einfach ein paar Wicklungen herunter wickeln. Ist sicher noch ein 220 V Trafo, sonst wäre die Spannung nicht höher
Alternativ mal das Joy-It Teil anschauen. Im Zweifel sind nur die 3 Eingangselkos 63V und wenn man die tauscht, geht das Teil auch mit 70V Kann allerdings auch sein, die Eingangsspannung wird überwacht und das Gerät schaltet ab
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 15.06.2026, 16:37 (Schaltungstechnik)
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 15.06.2026, 16:57
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:11
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 17:01
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 18:30
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 15.06.2026, 23:50
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 16.06.2026, 01:03
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 08:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:12
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 14:44
