Verständnis Problem. (Elektronik)
» » » Bei 5V ist die Schottky aber eher kontraproduktiv.
» » » Hilfreich wäre aber mal, worum es eigentlich geht, also wie die
» » interne
» » » Spannungsquelle aussieht
» » Hallo bigdie
» » Die interne spannungsquelle, besteht im einfachsten Fall aus einer 9V
» » Batterie mit einem nachgeschalteten Spannungsregler. Es kann auch sein,
» » dass ich ein kleines Netzteil dort reinpacke. Die 5V, liegen sowieso
» Dann ist es aber besser, die machst die Diode zwischen Batterie und
» Spannungsregler und speist über eine weitere Diode eine höhere Spannung
» dort ein, die über den gleichen Spannungsregler geht z.B. so
» Und wenn du dann einen Schaltregler z.B. von Traco nimmst, spart das sowohl
» Batterie und der Eingang ist unkritisch. Egal ob das Netzteil 9V hat oder
» 24, AC oder DC
Mach es so!!
Der Schaltkontakt bei der Buchse (ist eine sehr einfache und billige Lösung) und ist eigentlich nur für Batterie betriebene Geräte gedacht die nicht geladen werden dürfen, weil die Geräte für die Verwendung von Zink-Kohle bzw. Alkaline Batterien bestimmt sind. Der Schaft ist halt generell Masse und einziger Außenkontakt also kann nur Masse getrennt werden. Es funktioniert halt wie bei 3,5 mm Klinkenbuchse ohne Zusatz-Schalter, wenn die Lautsprecher abgetrennt werden. Natürlich kann der Schaltkontakt auch für etwas anders verwendet werden oder nur so da sein.
