"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus (Elektronik)
» » Der braucht halt permanent Strom, wozu soll das gut sein? wenn dann
» » höchstens noch einen Smitt Trigger IC vor den Piepser sowas wie den
» 4093
» » oder einfach einen Transistor oder Mosfet
» Der µC ist eh schon da, also noch ist er nur geplant aber er wird da sein.
» Ich brauche noch ein paar Temperaturfühler die der µC liest und dann zur
» Heimautomatisierungszentrale schickt. Eventuell hänge ich mich auch ein
» bisschen in die Heizungssteuerung rein, da ist eh schon viel vom nicht mehr
» existierenden Hersteller gebastelt worden.
» Also hänge ich den/die Feuchtesensoren einfach da mit dran und lass die
» Alarmierung über die bestehende Infrastruktur laufen.
Na dann gib doch einfach 5V auf eine Sonde und mit der Anderen gehst du an einen Analogeingang des µR Noch einen 100n an den Eingang und wenn die Leitung länger werden soll, abgeschirmte nehmen und evtl noch eine s Einschaltverzögerung programmieren. Damit es nicht piept, wenn der Kühlschrank einschaltet oder das Licht geschalten wird
