"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus (Elektronik)
» Mach eine elektrische Isolierung um das Rohr, da herum dann zwei kleine
» spulen wickeln.
» Das Wasser läuft erst einmal am Rohr herunter, das kannst du dann messen.
» Vielleicht da, wo die Dämmung am Rohr beginnt bzw. Endet, da wird es
» schön feucht und es lässt sich gut messen.
Bei Kondenswasserbildung könnten da allerdings Kriechströme auftreten. Trinkwasser kommt ja relativ kühl aus der kommunalen Leitung, da kann an feuchtschwülen Sommertagen schon mal was dran kondensieren.
Bei meiner vorgeschlagenen Variante kann das natürlich ebenfalls passieren, da könnte das Kondenswasser dann in die Becher-Manschette reinsickern. Lösung könnte sein, den Rand relativ hoch zu machen und die Elektroden etwas höher zu setzen, so dass eine Mindestmenge Wasser für einen Alarm vorhanden sein muss. Die Auslösung wäre dann ein paar Sekunden später, was immer noch reicht.
Edit: Lecks können sich auf unterschiedliche Art bemerkbar machen. Manchmal als mikroskopisch kleine Undichtigkeit, wo dann ein paar Tropfen die Leitung entlangrinnen.
Bei einem Druckstoß (abrupter Stopp der bewegten Wassersäule) kann sich aber auch mal ein größeres Leck schlagartig bilden, wo dann das Wasser waagrecht in dünnem Strahl herausdüst. Im zweiteren Fall wäre zuerst die Umgebung patschnass, bevor der Alarm anschlägt.
