"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus (Elektronik)
Hallo!
Ich habe auch eine solche Lösung im Keller.
Wenn Wasser aus welchen Gründen auch immer auf dem Boden steht meldet, der Sensor "Alarm".
Dann kommt eine Batterie gespeiste kleine Schaltung zum Einsatz.
Die zieht ein Relais für ca. 5 Sekunden an, dann fällt das Relais wieder ab, aber die Schaltung zeigt über eine LED, dass sie ausgelöst wurde.
Das Relais schaltet ein Computernetzteil ein, dessen 12V/8A ich nutze um einen Akkuschrauber zu versorgen.
Der Akkuschrauben schraubt das Hauptventil der Wasserleitung zu und fertig. Das Ventil wird in 4 Sekunden zugedreht, die letzte Sekunde
ist Reserve und wird über die Drehmomenteneinstellung abgefangen.
Die Schaltung selbst verbraucht im nicht ausgelösten Zustand so wenig Strom, dass selbst ein Multimeter im 200µA Bereich 000,0 anzeigt.
(Reststromfluss über vier sperrende Basis-Emitterdioden).
Die Schaltung ist komplett analog.
Ich meine ich hatte sie schon mal vor Jahren hier gepostet.
Mikee
