Staubsauger (Elektronik)
» Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den
» Druck/Sog zu erhöhen.
das kann man machen. Ist der Luftwiderstand gering, bringt das wenig oder nichts. Ist der Luftwiderstand groß (was beim Staubsauger eher zutrifft), wird die Lastverteilung aber schnell ungleichmäßig, da wäre evtl. eine Synchronisation oder Leistungsregelung sinnvoll. (vergleiche den Verdichteraufbau von Flugtriebwerken, jede Stufe hat eine andere mechanische Dimensionierung, zusätzlich kommen durch eine Koaxialwelle unterschiedliche Drehzahlen zum Einsatz)
» Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den
» Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu
» verändern.
parallel geht das natürlich, einzeln geschaltet hast du dann 2 oder mehr Saugstufen, ideal für feine Arbeiten.
