H-Brücke >650V (Elektronik)
» Wie ist das denn bei Trafos, bzgl. der Sättigung, gibt es da Daten so
» allg.? Wie kann man den Grenzwert der primär-/sekundär-Ströme bzw.
» -Spannungen ausrechnen oder Pi-mal-Daumen-mäßig anpeilen?
Es sieht so das es sich um einen Sperrschwingertrafo handelt
der dicke Draht ist die primär Wicklung
die dünne ist die Rückkoplung.
Nie ohne Last betreiben, dann ist der Trafo sofort kaputt
er bekommt einen Windungsschluss.
Das kenne ich vor 50 Jahren habe ich so eine Schaltung gebaut
war für einen Professor der Versuche machen wollte (20kV)
Immer wieder neu gewickelt, dann zum Schluss einen
Kreuzwickel mit HF Litze gemacht der hielt.
Was noch wichtig ist der Trafo darf nicht in die Sättigung kommen
Sollange wie der Eingangsstrom dreieckig ist ist alles in Ordnung
Aber wehe am Ende der Periode bricht der Strom aus dem Dreieck
dann ist der Trafo in der Sättigung
