Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
Hallo Mabue,
ich persönlich kenne das Fahrzeug nicht, aber ich kenn`einen der einen kennt.
Naja, Bremsen ist so eine Sache, wo man wissen sollte was man macht. Also was für den Facharbeiter!
Was ist die Beanstandung beim TÜV Hebelweg der Feststellbremse zu weit? Nur dann stimmt das, was ich jetzt schreibe:
Dann den Weg der Handbremsseile einstellen lassen. Der link folgt unten.
Über-Lebenswichtig ist jedoch das der Hebelweg keinesfalls zu straff eingestellt wird da sonst ein Total-ausfall der Bremse droht.
Beide Hinterräder müssen gleichzeitig angehoben sein.
Dann Bremsseile an der Mutter eine Umdrehung eindrehen und Hebelweg prüfen. ca. 3 Rasten beim moderaten Anziehen der Festellbremse.
WICHTIG!
Bei der ersten Raste sollen sich BEIDE Hinterräder ohne Widerstand drehen lassen, wenn nicht Mutter wieder etwas öffnen.
Idealerweise 1 Raste Räder vollkommen freigängig, 2.-3. Raste Bremswirkung beginnt Räder lassen sich von Hand nicht mehr drehen.
WICHTIG 2 Sofort nach Lösen der Feststellbremse müssen beide Räder SOFORT wieder freigängig sein.
Wenn nicht, ist etwas in der Trommelbremse fest -> Bremse wird heiß -> BREMSE fällt aus -> AUTO und MENSCH TOT!
--> in die Werkstatt Trommelbremse SOFORT überprüfen!
Wenn alles okay ist , Fahrzeug auf die Räder stellen und eine Probefahrt möglichst ohne zu Bremsen machen. Wenn nicht (wenig) gebremst wird, darf die Bremse (hinten) nicht warm werden. Keinesfalls unterschiedlich hinten rechts und hinten links. Dann ist alles okay!
https://youtube.com/shorts/Mw05ufZbfkk?si=Buk7SQATW8dKFi7L
Das ist natürlich nur damit du nachvollziehen kannst ob deine Werkstatt das so richtig ist, denn an die Bremse sollen nur Fachleute ran! Sonst Lebensgefahr.
Viele Grüße
Ricky
» Hi Ricky,
» falls du es zufällig kennst, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben,
» wie man beim Seat Mii die Handbremse nachstellt. Dann spare ich vor dem
» nächsten TÜV vielleicht einen Werkstattbesuch. Falls nicht, auch kein
» Problem.
