Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe, Transistorschaltung (Elektronik)
» » Ich habe nicht jeden Beitrag gelesen, aber für mich würde sich auch
» noch
» » die Frage stellen, ob die 12V AC oder DC sind. Bewässerungsventile sind
» ja
» » meist AC und die Glühlampe geht mit beiden. Aber weder das Reed Relais
» » noch die Transistorschaltung funktioniert mit AC![]()
» Gleichstrom habe ich vorausgesetzt. Pulsierung mit 100 Hz-Halbwellen wäre
» nicht zwingend ein Problem, dann würde bei jedem 100-Hz-Sinusanstieg die
» Lampe 2 mitleuchten und dafür Lampe 1 geschont. Ich weiß nur nicht, wie
» sich pulsierender Strom auf die Lebensdauer der Lampen auswirkt. Darüber
» habe ich mir wohl noch nie Gedanken gemacht.
» Ständige "eckige" Einschaltvorgänge können eine Glühbirne allerdings in
» kurzer Zeit schrotten, da habe ich schon Erfahrungen.
» Aber gut, dass du den Sachverhalt erwähnst. Bei Wechselstrom könnte ich
» eine Brückenschaltung davorsetzen.
» Während ich das hier schreibe, ist mir noch eine neue Idee gekommen: Ein
» Hochlast-Vorwiderstand, dahinter 2 Lampen parallel. Im Normalfall leuchten
» beide schwach, fällt eine davon aus, bekommt die andere den vollen Strom.
» So wäre es egal, welche der beiden ausfällt, Ersatz wäre immer da. Damit
» wäre eine Elektronik entbehrlich und die Sache ginge auch mit
» Wechselstrom. Nachteil wäre nur die etwas reduzierte Leistung, die aber
» vom Vorwiderstand halbwegs kompensiert wird, weil der ja ebenfalls heizt.
Meine Idee wäre ein Trafo z.B. von einer 35W Halogen Schreibtischleuchte, so ein alter schwerer mit Einsenkern, oft 11,5V. Dann zwei Dioden, eine mit Kathode zum Trafo und eine mit Anode zum Trafo. Das jeweils freie andere Ende der Dioden geht zu den 2 Lampen. Jede Lampe wird also mit einer Halbwelle und damit halber Leistung betrieben. Etwas mehr, weil der Faden kälter ist und dann mehr Strom zieht. Der andere Trafoanschluss geht zurück zu den Lampen.
So habt jede Lampe weniger Leistung und hält sehr sehr lange.
