Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 07.04.2026, 21:57 Uhr
(editiert von bigdie am 07.04.2026 um 21:59)
» » » Einen Eisenkern (Stück Gewindestange oder abgesägte Schraube) mit
» » » hineinwickeln dürfte die Magnetwirkung beträchtlich erhöhen.
» » das wäre eher ein magetischer Parallelwiderstand.....
» Wenn ich es noch recht weiß, entzieht ein Eisenkern einer Spule
» zusätzlich Energie. Kann aber sein, dass ich da etwas falsch in Erinnerung
» habe.
Reed Kontakt ist eher keine so gute Idee. 1. sind es meist Schließer und hier braucht es einen öffner und direkt schalten kannst du die Lampe damit auch nicht und wenn du dann eh noch einen Transistor dahinter hängen willst, dann kann man es auch mit 2 Transistoren machen oder man nimmt einfach die überdimensionierten Leistungswiderstände, die gehen nicht kaputt
Genau genommen braucht man im Winter eigentlich nur das Wasser abdrehen und ein oder 2 der Ventile ansteuern, die heizen auch mit ein paar Watt pro Ventil
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 02.04.2026, 10:34 (Elektronik)
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Offroad GTI(R), 02.04.2026, 11:26
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 07:54
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 02.04.2026, 14:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 02.04.2026, 15:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 03.04.2026, 16:23
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 03.04.2026, 22:27
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - xy(R), 03.04.2026, 22:38
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:04
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 09:22
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 04.04.2026, 12:48
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 12:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - ingoingo, 02.04.2026, 15:38
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 15:47
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 16:19
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 16:52
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 20:13
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Offroad GTI(R), 02.04.2026, 20:30
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ingoingo, 02.04.2026, 21:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 02.04.2026, 16:52
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 02.04.2026, 15:57
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 02.04.2026, 16:34
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:15
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 05.04.2026, 18:14
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 04.04.2026, 08:08
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - simi7(R), 04.04.2026, 13:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 14:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 14:40
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Hartwig(R), 07.04.2026, 18:29
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 07.04.2026, 20:53
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 07.04.2026, 21:57
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Theo., 02.04.2026, 17:35
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - simi7(R), 02.04.2026, 21:04
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 12:03
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 12:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 12:53
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 13:01
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 04.04.2026, 15:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 04.04.2026, 18:56
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 04.04.2026, 20:19
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 04.04.2026, 23:29
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 05.04.2026, 11:14
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 11:48
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 05.04.2026, 12:05
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 14:15
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 06.04.2026, 15:45
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 05.04.2026, 09:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 05.04.2026, 14:21
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 05.04.2026, 21:51
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 07.04.2026, 22:22
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 08.04.2026, 09:12
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - cmyk61(R), 08.04.2026, 10:00
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 08.04.2026, 14:00
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - grindstone(R), 08.04.2026, 15:59
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 08.04.2026, 12:20
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 08.04.2026, 21:31
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 09.04.2026, 21:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 10.04.2026, 21:16
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 10.04.2026, 21:58
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - bigdie(R), 10.04.2026, 22:17
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Eierschale(R), 11.04.2026, 14:18
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 16:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 00:33
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 11.04.2026, 11:42
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - Ricky(R), 12.04.2026, 11:50
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 12.04.2026, 12:24
Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe - mabue(R), 12.04.2026, 13:09
