Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 04.04.2026, 10:51 Uhr
» Hallo Allseits
» Für die Beleuchtung in einem Pflanzen-Anzuchtschrank verwende ich einige
» LED´s samt Treiber mit tw. nicht gerade vernachlässigbarer Leistung.
» Eines dieser Leuchtpaneele benötigt nachfolgend aufgelistete LED-Treiber
» (Netzteile) welche mehr oder minder gleichzeitig eingeschalten werden
» sollten.
» Die angegebenen Daten entstammen den Datenblätter der Hersteller, die
» tatsächlich benötigten Spannungen und Ströme sind Messwerte (FLUKE).
» 3 Stk Meanwell LCM-60DA2 Betriebsart CC 60V - 700mA - Einschaltstrom
» (Inrush current) primärseitig 20A/Stk bei cold start
» 1 Stk Meanwell LCM-40DA2 Betriebsart CC 40V - 700mA - Einschaltstrom
» 1 Stk Meanwell PLM-12-500 Betriebsart CC 12V - 500mA - Einschaltstrom
» (Inrush current) primärseitig 15A/Stk bei cold start
» 1 Stk Self Electronics SLT60-24VLG-E Betriebsart CV 24V - 1300mA -
» Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 35A/250us cold start
» Also wenn ich alle Netzteile wie ursprünglich vorgesehen glz. einschalte,
» ergibt sich ein gesamt Einschaltstrom von 130A, wenn auch nur für den
» Bruchteile einer Sekunde.
» Das ist sicher nicht gut für die Kontakte der Schalter oder Relais,
» theoretisch könnte da auch die Sicherung (im 230V - Verteilerkasten)
» fliegen. Also muss in irgendeiner Form
» eine Einschaltstrombegrenzung her. Leider habe ich nicht allzuviel Platz,
» also muss das Ding so klein wie möglich sein.
» Grundsätzlich sehe ich mehrere Möglichkeiten:
» 1) Fertige Module kaufen - hmm???
» 2) LED-Treiber stufenweise einschalten
» 3) Begrenzerschaltung selber bauen (mit NTC und Überbrückungsrelais)
» 4) Kombination aus 2 und 3
» Irgendwie neige ich zu 4), jedoch weiß ich leider nicht, wie ich den NTC
» auswählen soll. ELV bietet so ein Ding für knapp €10,00 an, jedoch ohne
» Relais.
» Dabei wird für den NTC ein Widerstand von 10 Ohm (?) angegeben, erscheint
» mir eigentlich ziemlich wenig. I = 230/10 = 23A .
» Des Weiteren habe ich auch keine Ahnung, welche Leistung der NTC aushalten
» muss ??? Wie weit kann/darf ich mit NTC in Bezug auf den Widerstand
» raufgehen?
» Vielen Dank für Anregungen.
Wenn die Teile eh einzeln schaltbar sein sollen, dann sorge halt dafür, das man sie nicht gleichzeitig einschalten kann und wenn du dann noch per Solid State Relais schaltest,z.B.
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
Dann geschieht das im Nulldurchgang der Spannung. Du hast also schon viel kleinere Einschaltströme, weil nicht sofort die max. möglichen 320V anliegen
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - kurt.at(R), 03.04.2026, 21:24 (Elektronik)
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - bigdie(R), 04.04.2026, 10:51
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - Ingoingo, 05.04.2026, 08:38
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - matzi682015(R), 05.04.2026, 12:01
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - matzi682015(R), 06.04.2026, 10:46
