Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile (Elektronik)
verfasst von Mikee, 04.04.2026, 10:39 Uhr
Hallo!
ich hatte das Problem, dass bei einem kleinen Schaltnetzteil die Kontakte des vorgelagerten Schalters zusammenbackten und das Gerät sich nicht mehr ein- und ausschalten ließ.
Das Netzteil ist ein 12V/2A Typ, das mit knapp 1A belastet wird.
Ich habe einen 47 Ohm NTC genommen, der für genau diesen Zweck gebaut wird. Es ist so eine runde schwarze Scheibe mit etwa 12mm Durchmesser.
Der Durchmesser (die Masse) bestimmt wie lange es braucht, bis der NTC heiß und damit niederohmig wird.
Im Betrieb hat der NTC nur wenige Ohm und ist warm.
Im Einschaltmoment wird er allerdings kurzfristig ziemlich heiß, eine locker drübergestülpte Schrumpfschlauch-Isolierung sitzt nachher stramm drum.
Mikee
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - kurt.at(R), 03.04.2026, 21:24 (Elektronik)
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - Mikee, 04.04.2026, 10:39
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - Ingoingo, 05.04.2026, 08:38
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - matzi682015(R), 05.04.2026, 12:01
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile - matzi682015(R), 06.04.2026, 10:46
