Quarz Oszilator (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 04.04.2026, 07:39 Uhr
(editiert von mabue am 04.04.2026 um 07:42)
» » Ich hab' den Fehler wohl gefunden: Bei meinem Aufbau hängt Pin 9 "in
» der
» » Luft". Lege ich es an Masse, stoppt die Schwingung sofort. Vielleicht
» wäre
» » da ein kleiner Kondi gegen Masse besser. Zum Testen einfach mal ganz
» von
» » Masse trennen, passieren tut da nichts, außer dass sich hoffentlich
» ein
» » Erfolg zeigt.
» ungenutzte CMOS-Eingänge sollte man nicht offen lassen - die gehören auf
» ein definiertes Potenzial - selbst ein "kleiner Kondi" wäre keine gute
» Idee. Und ein Stück Leiterbahn dran wirkt dann noch gut als Antenne.
Völlig richtig. Die Frage ist halt nur, was in diesem Sonderfall bei Pin 9 die richtige Vorgehensweise ist. An Masse geht nicht, da stoppt die Schwingung. An Plus stoppt die Schwingung ebenfalls, das habe ich gerade getestet. Ein Widerstand ab etwa 10-22 K oder größer ginge, da stoppt die Schwingung nicht. Könnte was bringen. Kondi von Plus oder Minus her geht nicht. Bliebe der Widerstand. Im allgemeinen reicht für CMOS-Eingänge ein 47 K-Widerstand oder auch deutlich größer, um sie alltagstauglich auf Masse zu ziehen.
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 11:16 (Elektronik)
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 11:43
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 11:49
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 12:18
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 12:23
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 13:04
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 14:05
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 14:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:10
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 15:22
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 15:24
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:35
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 15:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:50
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 15:43
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 16:01
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 16:10
Quarz Oszilator - Hartwig(R), 04.04.2026, 00:36
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 06:39
Quarz Oszilator - mabue(R), 04.04.2026, 07:39
Quarz Oszilator - xy(R), 04.04.2026, 09:22
Quarz Oszilator - mabue(R), 04.04.2026, 13:50
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 16:12
Quarz Oszilator - Altgeselle(R), 04.04.2026, 16:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 16:42
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 14:43
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:46
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 16:00
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 18:01
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 18:10
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 18:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 06:29
Quarz Oszilator - xy(R), 04.04.2026, 09:27
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 16:37
Quarz Oszilator - bigdie(R), 04.04.2026, 11:31
Quarz Oszilator - Pitsch, 04.04.2026, 16:51
Quarz Oszilator - mabue(R), 05.04.2026, 10:58
Quarz Oszilator - Pitsch, 05.04.2026, 20:30
Quarz Oszilator - mabue(R), 05.04.2026, 21:38
