Quarz Oszilator (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 03.04.2026, 18:01 Uhr
» Mein Tipp:
» Die Beschaltung erstmal so lassen, R2 mit 330 Ohm überbrücken und Pin 9
» versuchsweise von Masse entfernen. (Siehe unten, der Post ist vielleicht
» übersehen worden.) Damit sollte es dann gehen.
Hallo
xy hatte also doch recht. Der Widerstand R1 war viel zu gross. Mit 1M funktioniert es einwandfrei. R2 muss sehr wahrscheinlich die 4K7 haben. mit 330 Ohm, sieht die Kurvenform etwas seltsam aus. Ich habe jetzt aber einen Uhren-Quarz dran mit 4.194304 MHz. Der läuft schön und stabil. Ich werde jetzt meinen eigentlich ersten Ansatz, mit einem 8MHz SMD-Quarz ausprobieren. So war es nämmlich ganz am Anfang geplant. Wenn man bei dem, die Beinchen um 90° hoch biegt, passt der genau in diesen Footprint. Die Beinchen haben genau die richtige Länge, damit man Sie sauber löten kann. Falls es Probleme gibt, melde ich mich wieder.
Ich frage mich nur, warum die Testschaltungen, wo ich eigentlich eher Problem erwartet hätte, mit R1=10M und R2=4K7 so einwandfrei liefen. Nur die Leiterplatte wollte dann nicht.
Doch jetzt funktioniert es. Besten Dank an xy und alle Anderen, die sich da eingesetzt haben.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 11:16 (Elektronik)
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 11:43
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 11:49
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 12:18
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 12:23
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 13:04
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 14:05
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 14:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:10
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 15:22
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 15:24
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:35
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 15:39
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:50
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 15:43
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 16:01
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 16:10
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 14:43
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 15:46
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 16:00
Quarz Oszilator - Pitsch, 03.04.2026, 18:01
Quarz Oszilator - mabue(R), 03.04.2026, 18:10
Quarz Oszilator - xy(R), 03.04.2026, 18:39
