Quarz Oszilator (Elektronik)
» 1000 Hz-Oszillator mit einem 4,096 MHz-Quarz an einem CMOS 4060
» fertiggebaut, den ich in einem Meßvorsatz für Impulslängen benutze.
» ("getriggerte Stoppuhr" ) Den Meßvorsatz nutze ich, um meine
» Langzeit-Timer einzustellen. Ebenso habe ich mit 4060ern plus 4013ern auch
» schon Sekundengeneratoren gebaut, mit Uhrenquarz 32,768 kHz. Ging recht
» problemlos. Ebenso müsste eine Sekunde mit deinem 4 MHz-Uhrenquarz
» möglich sein, wären dann eben zwei 4060 hintereinander. Alternativ
» könnte wohl auch ein 4521 gehen.
» Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, was du anstrebst . .
Hallo
Ich hatte vor diverse Frequenzen zu erzeugen. Die müssten ziemlich genau sein, für meine Anwendung.
Mit dem 4060 habe ich versuche gemacht. War sehr enttäuschend! Dieser Baustein würde sich ideal eignen dafür.
Habe 3 Versuchsaufbauten auf Steckbord und Lochrasterplatine und einen eifachen Drahtverhau. Bei allen funktionierte das Ding einwandfrei.
Dann habe ich leiterplaten gefertigt. Darauf, war das Ding nicht mehr in Gang zu kriegen. Keine Fehler im Plattendesign oder ein Defekt im Baustein. Auch keine Kurzschlüsse oder Unterbrüche in den Leiterbahnen.
Wenn ich den Baustein in den Sockel, eines meiner Versuchsaufbauten stecke, funktioniert es fehlerlos. Stecke ich den gleichen Baustein aber in den Sockel der Leiterplatte, macht das Ding keinen Wank. Auf der Leiterplatte habe ich genau die gleiche Schaltung wie in den Versuchsaufbauten. Ist mir unerklärlich warum das da nicht geht.
Jetz habe ich einen Oszilator mit einem 40106 mit einem kleinen Keramik Kondensator aufgebaut. Habe das signal an den Clock eingang des 4060 auf der Leiterplatte gehängt und siehe da, es lief wie es sollte.
Doch die Frequenz ist zu instabil. Da versuchte ich die aufgeführte Schaltung mit dem Quarz zu verwenden. Mit dem geschilderten Ergebnis.
Da dachte ich, wenn es mir gelingt das Sinusähnliche Signal in ein Rechtecksignal zu wandeln könnte der 4060 das vielleicht verarbeiten.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
