Ersatzlampenschaltung 12V Glühlampe (Elektronik)
» Mit einer einfachen Relaisschaltung macht das Relais ständig Geräusche.
» Für die Berechnung einer Transistorschaltung fehlen mir leider die
» Elektronik Kenntnisse.
Mal zur Diskussion gestellt: Mit einer solchen Schaltung müsste es auf elektronischem Weg gehen. Ist aber nur mal ein Grobentwurf, müsste wohl noch verfeinert werden.
Die Funktion: T1 liegt mit der Emitter-Basis-Strecke über R1, dem Messwiderstand. R1 muss so dimensioniert sein, dass eine Spannung von etwa 0,6 V daran abfällt, die ausreicht, um T1 zu öffnen. T1 versorgt T2 mit Basisstrom, T2 zieht das Gate des Mosfet an Masse, der Mosfet sperrt.
Fällt die linke Lampe aus, werden T1 und T2 nicht mehr durchgesteuert, der Mosfet bekommt Gate-Spannung, die rechte Lampe leuchtet.
Vorteil: Es braucht keine Klappertechnik. Nachteil: Die linke Lampe leuchtet nicht mit voller Helligkeit. Ein Problem könnten die Spannungsspitzen im Bordnetz sein, soweit die Schaltung in einem KfZ eingebaut werden soll. Der Mosfet muss vermutlich einen Kühlkörper bekommen.
Edit: In der "Luxusausführung" könnten die Lampen auch noch je eine Status-LED bekommen.
