Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung (Elektronik)
» » Gemäß der Theorie sollte bei gegenphasigen Betrieb der Lautsprecher -
» » indem man also einen Lautsprecher einfach verpolt anschließt - bei
» Betrieb
» » der Lautsprecher in der Mitte zwischen ihnen Stille herrschen - was
» aber
» » nicht der Fall ist. Dein Beispiel benutzt aber ein gleichphasiges Signal
» Schon, aber nur der Bass ist weg
Bei Mehrwegeboxen hinge es zudem noch davon ab, ob die einzelnen Lautsprecherchassis (Bass / Mitten / Höhen) in Relation zueinander phasengleich abstrahlen. Wenn ich es recht weiß, ist das allgemein nur bei wirklich spitzenmäßigen Boxen der Fall. Die einzelnen Chassis arbeiten zwar elektrisch (vom Verstärker her) phasengleich, es kommt aber auf die Einbauebene an. Wenn da die Membran z.B. des Mitteltöners bauartbedingt nur ein wenig weiter vor- oder zurückgesetzt ist, kann es bei den abgestrahlten Schallwellen wegen der unterschiedlichen Laufzeit zu Phasenverschiebungen kommen. So habe ich das zumindest mal gelesen. Da ging es um die Erkennbarkeit der Tiefenstaffelung z.B. bei einem Orchester. Wenn das tatsächlich so ist, was sich ja logisch anhört, dann wäre es mit der Stille zwischen den Boxen gleich gar nichts. Es wären nur bestimmte Frequenzbereiche ausgelöscht. Am meisten die Bässe, wie bigdie ja schon schreibt.
