Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung (Elektronik)
» » da wirst du um einen DSP mit viel geschickter Software und vielen
» » Mikrofonen nicht herumkommen.
» » Wenn es nur um ein Proof of concept geht, stelle einfach zwei gleiche
» » Lautsprecher gegenüber auf und lasse beide mit der gleichen Frequenz
» » laufen. Dann kannst du einen langsam verschieben und so die Phasenlage
» » anpassen.
» » Der Effekt ist durchaus hörbar.
» » Gruß Ingo
» Gemäß der Theorie sollte bei gegenphasigen Betrieb der Lautsprecher -
» indem man also einen Lautsprecher einfach verpolt anschließt - bei Betrieb
» der Lautsprecher in der Mitte zwischen ihnen Stille herrschen - was aber
» nicht der Fall ist. Dein Beispiel benutzt aber ein gleichphasiges Signal -
Schon, aber nur der Bass ist weg
