Geräuschverminderung durch Phasenverschiebung (Elektronik)
» da wirst du um einen DSP mit viel geschickter Software und vielen
» Mikrofonen nicht herumkommen.
» Wenn es nur um ein Proof of concept geht, stelle einfach zwei gleiche
» Lautsprecher gegenüber auf und lasse beide mit der gleichen Frequenz
» laufen. Dann kannst du einen langsam verschieben und so die Phasenlage
» anpassen.
» Der Effekt ist durchaus hörbar.
» Gruß Ingo
Gemäß der Theorie sollte bei gegenphasigen Betrieb der Lautsprecher - indem man also einen Lautsprecher einfach verpolt anschließt - bei Betrieb der Lautsprecher in der Mitte zwischen ihnen Stille herrschen - was aber nicht der Fall ist. Dein Beispiel benutzt aber ein gleichphasiges Signal - womit du eigentlich das Konzept anhand sein Schwächen nachweist
wenn nich dich richtig verstanden habe.
