Probleme mit Atmega328 U (Elektronik)
Hallo xy
» Wo hast du die Dinger denn gekauft?
Die Dinger, habe ich bei MikroShop.ch gekauft. Der hat sonst gute Ware und noch Preisgünstig dazu.
» Dass man den Dingern erst mal den Arduino-Bootloader verpassen muss ist dir
» bekannt?
Das habe ich ja versucht. Doch müsste man dazu das Ding erst mal dazu zu bewegen können, mit Einem zu sprechen, auf irgend eine Weise.
Wenn ich versuche, irgend etwas anzusprechen, ernte ich nur Fehlermeldungen, Eine nach der Anderen. Auch das LED auf dem Board, blitzt nur beim Einschalten kurz auf. Dann ist fertig.
Auch wenn ich die IC's in ein gekauftes Board einsetzte oder in einer Testschaltung, auf dem Breadbord, mit einer Schnittstelle versuche, irgend eine Bewegung zu erkennen, stellen sich die Dinger tot.
Werden aber weder warm, noch ziehen Sie höhere Ströme.
Ich bezweifle langsam, dass ich da etwas falsch mache. Am Board kann es nicht liegen. Denn die Boards (das gekaufte, wie das selbst gebaute) funktionieren mit dem Ship aus dem gekauften Board, einwandfrei.
Doch stuzig, macht mich auch schon die abweichende Bezeichnung auf dem IC-Gehäuse und in den Lieferpapieren. Könnten das Fälschungen sein?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
