Probleme mit Atmega328 U (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 28.03.2026, 19:35 Uhr
Hallo
Ich habe mir einen Arduino Klon gebaut. Beim Testen, funktionierte eigentlich gar nichts. Nun nach langer Experimentiererei, (Immer wieder Fehlermeldungen der Arduino IDE, dass das Programm nicht hochgeladen werden könne und andere Gebrechen) bin ich auf die Idee gekommen, den Atmega328P U aus meinem mal gekauften Arduino Uno, auszubauen und in Mein selbstgebautes Board einzusetzen.:confused:
und siehe da, es funktionierte einwandfrei. Programme hochladen, diverse Lämpchen ansteuern (Testweise) etc..:clap:
Ich habe auch die Rechnung vom Lieferanten überprüft. Dort steht die Bezeichnung "Atmega 328P U". Auf dem Chip steht aber die Bezeichnung Atmega 328 U. Irgendwie nicht das gleiche.
Nun kann es sein, dass alle IC's die ich gekauft habe defekt sind (Habe 10 Stück)? Keiner hat funktioniert. Auch der Versuch einen Bootloader zu brennen (Ich dachte, dass dieser bei diesen Dingern fehlt), schlug immer fehl. Sind die wirklich alle kaputt????:confused:
Mit freundlichen grüssen! Pitsch
Probleme mit Atmega328 U - Pitsch, 28.03.2026, 19:35 (Elektronik)
Probleme mit Atmega328 U - xy(R), 28.03.2026, 19:37
Probleme mit Atmega328 U - Pitsch, 29.03.2026, 06:21
Probleme mit Atmega328 U - xy(R), 29.03.2026, 07:51
Probleme mit Atmega328 U - Pitsch, 29.03.2026, 08:05
Probleme mit Atmega328 U - xy(R), 29.03.2026, 11:17
Probleme mit Atmega328 U - Pitsch, 29.03.2026, 15:34
Probleme mit Atmega328 U - Eierschale(R), 29.03.2026, 22:19
Probleme mit Atmega328 U - bastelix(R), 29.03.2026, 23:26
Probleme mit Atmega328 U - Pitsch, 30.03.2026, 07:34
Probleme mit Atmega328 U - Eierschale(R), 30.03.2026, 10:35
