Brauchwassererwärmung (Elektronik)
» » Aber ein Schichtenspeicher scheint ein recht sensibles,
» wartungsintensives System zu sein.
» Also meiner nicht. 800l Volumen und "oben" ist immer die Warmwasserzone.
» Die Warmwasserentnahme erfolgt über einen eigenen Wärmetauscher so dass
» im Boiler keine Strömungen/Verwirbelungen auftreten.
» Wichtig ist die Montagehöhe des Anlegefühlers zur Temperaturerfassung,
» aber das hat der Hersteller bei der Inbetriebnahme gemacht.
Das machen Pufferspeicher mit Warmwasser. der normale Solarboiler hat einfach unten einen Wärmetauscher von der Solarthermie und so bei 2/3- 3/4 Höher einen weiteren für die Heizung und zusätzlich dann noch ein Loch, in das man eine Heizpatrone schrauben kann und das Kalte Wasser geht unten rein, das Warme ganz oben raus und 10cm tiefer ist der Anschluss für die Zirkulation und dann gibt es unten beim Wärmetauscher und über dem oberen Wärmetauscher und gegebenenfalls auch noch über der Heizpatrone eine Fühlerhülse.
Ob es im Inneren noch ein paar trennbleche oder irgend so etwas gibt, die Verwirbelungen verhindern sollen, weis ich nicht. Eins weis ich aber. Mein Heizungsbauer hat damals den Brauchwasserfühler der Heizung nicht in die obere Fühlerhülse gebaut sondern in die für die E-Heizung und die saß ca 10cm unter dem Wärmetauscher der Heizung. Und wenn der Boiler oben 70° hatte, hat mir die Steuerung am Heizkessel 45° angezeigt. Das Wasser schichtet sich also deutlich.
Vergessen habe ich noch die Opferanode. Beim alten Boiler war das ein passiver glaube Magnesiumstab. Beim Neuen ist da eine Elektrode drin und ein Netzteil steckt in der Steckdose![]()
