Brauchwassererwärmung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.03.2026, 08:11 Uhr
(editiert von bigdie am 25.03.2026 um 08:12)
» » Die Mosfet Version hätte zudem den Vorteil, das du den Strom halt
» » ändern kannst
» Dann verballerst du aber viel Leistung in den MOSFETs, diese müssten dann
» also mit in den Wassertank.
» Mit Dioden bist du automatisch immer recht nah am MPP der Module.
» Wenn man dieses Spiel wirklich so treiben will. In der Walachei ohne
» Netzanschluss würde ich das ja noch einsehen. Dort den Strom der Module
» direkt zu nutzen, hätte Vorteile...
Die sollen auch in das Rohr. Das blaue ins Rohr am Poti kannst du den Strom einstellen und über den Optokoppler abschalten und da kannst du 10 OP´s und Mosfets parallel schalten oder auch mehr. So einer hat 300W und kann 200V
https://www.pollin.de/p/international-rectifier-leistungs-mosfet-irfp260npbf-131346
Die gleiche Schaltung funktioniert aber auch mit einem Igbt wie diesem
https://www.pollin.de/p/infineon-igbt-igw40n65f5-131155
Ich habe jetzt nur mal bei Pollin nachgesehen, gibt sicher auch Mosfets im isolierten Gehäuse mit höherer Spannung
Brauchwassererwärmung - cmyk61(R), 23.03.2026, 16:33 (Elektronik)
Brauchwassererwärmung - xy(R), 23.03.2026, 16:37
Brauchwassererwärmung - Offroad GTI(R), 23.03.2026, 17:03
Brauchwassererwärmung - Strippenzieher(R), 23.03.2026, 17:13
Brauchwassererwärmung - Strippenzieher(R), 23.03.2026, 17:16
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 23.03.2026, 18:00
Brauchwassererwärmung - Gast, 23.03.2026, 21:49
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 23.03.2026, 22:00
Brauchwassererwärmung - Gast, 23.03.2026, 22:04
Brauchwassererwärmung - simi7(R), 24.03.2026, 08:43
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 24.03.2026, 09:09
Brauchwassererwärmung - Offroad GTI(R), 24.03.2026, 19:14
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 25.03.2026, 08:11
Brauchwassererwärmung - cmyk61(R), 25.03.2026, 08:42
Brauchwassererwärmung - cmyk61(R), 25.03.2026, 10:08
Brauchwassererwärmung - Offroad GTI(R), 25.03.2026, 10:27
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 25.03.2026, 14:23
Brauchwassererwärmung - Eierschale(R), 25.03.2026, 22:35
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 25.03.2026, 23:28
Brauchwassererwärmung - grindstone(R), 24.03.2026, 12:24
Brauchwassererwärmung - WolfgangH(R), 24.03.2026, 08:56
Brauchwassererwärmung - cmyk61(R), 24.03.2026, 09:56
Brauchwassererwärmung - cmyk61(R), 25.03.2026, 08:13
Brauchwassererwärmung - Techniker, 25.03.2026, 18:51
Brauchwassererwärmung - bigdie(R), 25.03.2026, 20:07
