Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 14.03.2026, 12:06 Uhr
Hallo zusammen,
mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer verbaut
(einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas entfernt) angesteuert.
Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen Jung-Einbau-Taster 533U davor?
Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose eingipsen?
Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
Gruß Pit
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 14.03.2026, 12:06 (Elektronik)
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 14.03.2026, 12:47
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Stefanius(R), 15.03.2026, 10:18
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 15.03.2026, 12:35
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 15.03.2026, 16:51
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - DIY-Bastler(R), 14.03.2026, 15:02
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - pedder59(R), 15.03.2026, 23:55
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 16.03.2026, 08:49
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Mac Gyver, 12.06.2026, 13:00
