Kondensatoren für Stromerzeuger (Elektronik)
verfasst von Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:28 Uhr
(editiert von Ravensburger am 23.02.2026 um 22:14)
» » » Wie hast du die Frequenz gemessen?
» » Sicher mit dem Messgerät, was dort eingebaut ist laut Plan:-D
» Ich habe die Frequenz mit einem Multimeter, welches ich mir von einem
» Elektriker geliehen habe gemessen. Das Multimeter setzt er auch berufluch
» ein. Daher ging ich davon aus, das dieses Multimeter richtig misst. Da die
» Frequenz Anzeige an der Bedientafel des Generators ebenfall bis Anschlag
» ausgeschlagen hat, hab ich mich auf die angezeigten Werte verlassen.
» Ich habe heute nochmals die Kondensatoren ,mit den Schaltkästen
» quergetauscht . Der Schaltkasten, welcher vorher funktionierte, ging auch
» mit den neuen Kondensatoren.
» Dann habe ich mir mal ein anderes Messgerät besorgt und zeitgleich auch
» noch die Frequenzanzeige des intakten Schaltkastens eingebaut und siehe da
» : Es funktionieren beide Schaltkästen.
» Fazit : 1. Frequenzanzeige defekt
» 2. unzuverlässiges Multimeter
» Problem gelöst.
» Vielen Dank an alle Forumsmitglieder .
» Ohne eure Hilfe hätte ich weiter erfolglos den Fehler gesucht.
Eines ist mir noch aufgefallen: Die ausgegebene Spannung an den Steckdosen ist zwischen den beiden Kästen etwas unterschiedlich.
240V zu 247 Volt ohne Last.
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 14:53 (Elektronik)
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:14
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 15:35
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 15:42
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 16:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 16:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 17:11
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 22.02.2026, 17:33
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:03
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 22.02.2026, 17:29
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:09
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 18:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ingoingo, 22.02.2026, 18:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 18:53
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 22.02.2026, 19:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 22.02.2026, 19:46
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:40
Kondensatoren für Stromerzeuger - matzi682015(R), 23.02.2026, 12:34
Kondensatoren für Stromerzeuger - Pit1509(R), 23.02.2026, 10:10
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 23.02.2026, 08:06
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:17
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 23.02.2026, 21:28
Kondensatoren für Stromerzeuger - grindstone(R), 23.02.2026, 23:25
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 16:23
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 08:50
Kondensatoren für Stromerzeuger - Techniker, 24.02.2026, 18:02
Kondensatoren für Stromerzeuger - bigdie(R), 24.02.2026, 20:22
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 24.02.2026, 21:05
Kondensatoren für Stromerzeuger - simi7(R), 24.02.2026, 22:37
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 06:24
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 06:31
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 07:47
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 10:38
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 13:18
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 25.02.2026, 13:36
Kondensatoren für Stromerzeuger - Ravensburger(R), 25.02.2026, 17:12
Kondensatoren für Stromerzeuger - xy(R), 26.02.2026, 11:12
