DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 22.02.2026, 10:35 Uhr
(editiert von Hartwig am 22.02.2026 um 11:23)
» » Der Strom fließt nicht mit Lichtgeschwindigkeit, die Leitung würde in
» » Null komma nichts durchbrennen, so warm wird es der. Die Elektronen
» liegen
» » elementar so nahe beieinander, dass die Elektronen dann auf dem Mond
» knapp
» » über eine Sekunde später dort ihre Kraft ausüben.
» Sehe ich auch so. Vor langer Zeit habe ich mal gelernt, dass die Elektronen
» nur ein paar Meter (oder Zentimeter?) in der Sekunde zurücklegen, die
» Stromgeschwindigkeit aber trotzdem der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Was
» hier so rasend durch die Leitung geht, ist m.W. der Impuls, nicht die
» Elektronenwanderung an sich. Am besten lässt sich das wohl mit dem
» Reihen-Kugelpendel illustrieren, jeder kennt's: Die hinterste Kugel knallt
» auf die Kugelreihe drauf, die vorderste hüpft weg. Der Impuls geht auch
» dann durch die Reihe, wenn die vorderste Kugel blockiert wird, also die
» Kraft nicht in Bewegung umgesetzt wird. Da haut der Impuls dann eben auf
» die Blockade und kommt vermutlich nach hinten zurück. Der Effekt dürfte
» auf die (wenn auch geringe) Elastizität des Stahls zurückzuführen sein.
» Demnach müssten auch Elektronen diese "Elastizität" haben, sonst wäre
» die Stromgeschwindigkeit unendlich. Sehe ich das richtig oder habe ich mich
» da geistig verlaufen?
nö, die "elektrisch lange Leitung" lässt sich etwas vereinfacht gesagt mathematisch als eine Reihenschaltung unendlich vieler Schwingkreise darstellen, gegeben durch den jeweils partiellen Induktivitätsbelag, Kapazitätsbelag und eben den rein ohmschen Widerstand. Grundsätzlich ist die Berechnung eines Schwingkreises (fast) identisch mit der Berechnung eines Feder-Masse-Systems in der Mechanik - das geht dann in Richtung deines Kugel Modelles, bei dem die Gravitation noch eine Rolle spielt. Die ist beim Schwingkreis weniger relevant, hat aber bauartbedingten Einfluss auf das Feder-Masse-System und dominiert beim Kugelmodell.
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 12:15 (Elektronik)
DMX-Lichtsteuerung - Techniker, 18.02.2026, 14:15
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:13
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 14:42
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:03
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 14:48
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:08
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 18.02.2026, 15:32
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:00
DMX-Lichtsteuerung - Mikee, 18.02.2026, 16:08
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:34
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 15:22
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 20.02.2026, 15:54
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 00:14
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 01:26
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 09:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 14:49
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 12:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 17:32
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 18:02
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 19:22
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:11
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 17:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:26
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:10
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 20:05
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 20:26
DMX-Lichtsteuerung - cmyk61(R), 18.02.2026, 21:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 19.02.2026, 00:01
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 19.02.2026, 00:20
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 19.02.2026, 05:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:18
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 19.02.2026, 09:00
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:07
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 22:30
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 04:02
DMX-Lichtsteuerung - mabue(R), 22.02.2026, 07:47
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 09:55
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 10:15
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 11:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 12:04
DMX-Lichtsteuerung - Gast, 22.02.2026, 14:55
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 22.02.2026, 13:13
DMX-Lichtsteuerung - g, 22.02.2026, 14:56
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 22.02.2026, 10:35
