DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
» Sehe ich auch so. Vor langer Zeit habe ich mal gelernt, dass die Elektronen
» nur ein paar Meter (oder Zentimeter?) in der Sekunde zurücklegen, die
» Stromgeschwindigkeit aber trotzdem der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Was
Nö, im Kabel gibt es keine Lichtgeschwindigkeit. Bei Koax Leitungen wird der Verkürzungsfaktor sogar angegeben /.B. 0,7 x Lichtgeschwindigkeit
Und es ist praktisch bei hohen Frequenzen so, das alles angepasst sein muss. Die Energiequelle hat z.B. 50 Ohm, dann muss auch das Kabel 50 Ohm Wellenwiderstand haben und der Empfänger z.B. Antenne auch. Wenn man ein offenes Kabelende hat, wird die Welle dort reflektiert, sprich sie fließt zurück. Sie überlagert sich dann mit der vorwärts fließenden Welle. Angenommen der Sender liefert 1V, dann kann dadurch an bestimmten Stellen der Leitung 2V Pegel sein und an anderen Stellen hebt sich das Signal vollständig auf als 0V. Nennt man auch stehende Welle. Außerdem fließt dann ein großer Teil der Energie zum Sender zurück und belastet die Endstufe. Aus dem grund kennt jeder CB- Funker noch das Stehwellen Messgerät. Mit diesem in der Leitung hat man die Antenne abgestimmt auf die 50 Ohm, möglichst im mittleren Frequenzbereich.
Nur mal als Extrem Beispiel, Ein Haus Antenne auf dem Dach, Verstärker und 4 Dosen hintereinander weil 4 Etagen. Der Mann in der untersten Wohnung schlägt einen Nagel in die Wand und macht einen Kurzschluss. in den Wohnungen oben drüber kann es dann sein, das an einer Dose ein viel höherer Pegel ist und an einer anderen ist es weg beim gleichen Sender, weil der Kurzschluss den gleichen Effekt hat, wie das offenen Ende.
