DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 21.02.2026, 22:30 Uhr
» » » Habe 110 Ohm Wellenwiderstand bisher gelesen, aber gehen da auch 150
» » Ohm?
» » Neiin!!! Um Gottes Willen, es müssen exakt 130 Ohm mit 1% Toleranz
» » sein.:-D
» » Nee, Scherz beiseite. Solange du nicht an den Grenzen der Spezifikation
» » arbeitest ist das unkritisch.
» » Bleib mal etwas locker in der Hüfte.
» Ja :cool:
» » Das Fernsehbild ist ja auch nicht weg, wenn du statt 75 Ohm ein 50 Ohm
» » Kabel verwendest.
» Das Thema Wellenwiderstand ist mir kaum bekannt.
Stell dir vor, du verlegst eine verlustfreie Leitung, von hier bis zum Mond. Der Strom fliesst mit Lichtgeschwindigkeit, braucht über 1 Sekunde bis zum Mond. Dort ist eine Lampe angeschlossen. Also fliesst Strom durch die Leitung zu der Lampe auf dem Mond. Dummerweise hat dort jemand das Licht ausgeschaltet. Nun kann der Strom dort nicht aufgebraucht werden, also fließt er wieder zurück. Aber wie ist die Stromstärke, die dort hin und her fließt? Sie wird durch die Daten der Leitung bestimmt. Jeder Leiter hat eine Induktivität und 2 Leitungen haben untereinander eine Kapazität. Beides zusammen bestimmt die Stromstärke in der gedachten Leitung zum Mond. Die Kapazität "will" sich aufladen, die Induktivität "will" das verhindern. Umso weiter der Abstand der beiden Leitungen ist, desto kleiner wird die Kapazität, umso dünner die Leiter sind, desto größer ist die Induktivität. Es fließt ein Strom bestimmter Größe. Nach dem ohmschen Gesetz kann man aus Strom und Spannung den Widerstand berechnen. Das ist der Wellenwiderstand der Leitung. Er wird durch die mechanischen Daten der Leitung bestimmt. Dicke, Abstand, Isolation. Er ist unabhängig von der Länge der Leitung. Wenn ich die Leitung bis zum Mars verlängere, ändert sich am anfangs fließenden Strom garnichts.
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 12:15 (Elektronik)
DMX-Lichtsteuerung - Techniker, 18.02.2026, 14:15
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:13
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 14:42
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:03
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 14:48
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:08
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 18.02.2026, 15:32
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:00
DMX-Lichtsteuerung - Mikee, 18.02.2026, 16:08
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:34
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 15:22
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 20.02.2026, 15:54
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 00:14
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 01:26
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 09:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 14:49
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 12:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 17:32
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 18:02
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 19:22
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:11
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 17:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:26
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:10
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 20:05
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 20:26
DMX-Lichtsteuerung - cmyk61(R), 18.02.2026, 21:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 19.02.2026, 00:01
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 19.02.2026, 00:20
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 19.02.2026, 05:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:18
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 14:51
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 16:46
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 21:02
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 22:19
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 23.02.2026, 22:24
DMX-Lichtsteuerung - grindstone(R), 23.02.2026, 23:20
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 19.02.2026, 09:00
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:07
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 22:30
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 04:02
DMX-Lichtsteuerung - mabue(R), 22.02.2026, 07:47
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 09:55
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 10:15
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 11:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 12:04
DMX-Lichtsteuerung - Gast, 22.02.2026, 14:55
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 22.02.2026, 13:13
DMX-Lichtsteuerung - g, 22.02.2026, 14:56
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 22.02.2026, 10:35
