DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.02.2026, 14:49 Uhr
» » » Aus Spass hab ich mal gemessen: NYM 3x1,5 liegt so bei 70-80 Ohm. YK
» » 2x0,6
» » » ("Klingeldraht") liegt bei 200 Ohm und Mikrofonkabel zweiadrig mit
» » » gemeinsamen Schirm bringt es auf 100Ohm.
» » Wie kann man das messen?
» Das Messverfahren nennt sich Impulsreflektrometrie. Dazu braucht man kurze
» Impulse mit einer Flankensteilheit im unteren ns-Bereich. Die schickt man
» vom Generator auf die zu prüfende Leitung. Am Leitungsanfang liegt ein
» Oszi, getriggert auf diese sinnvollerweise auch kurzen Impulse. Das
» entfernte Leitungsende ist offen. Jetzt sieht man auf dem Oszi den Impuls
» und - je nach Länge der Leitung - nach x Nanosekunden die Refelektion vom
» offenen Ende. x/2 entspricht etwa der Zeit, die der Impuls zum Erreichen
» des Leitungsendes (mit Lichtgeschwindigkeit unter Berücksichtigung eines
» leitungsabhängigen Korrekturfaktors) benötigt. Schließt man am Ende der
» Leitung jetzt ein Poti von z.B. 500 Ohm als einfachen verstellbaren
» Widerstand an, kann man mit dem Poti die Reflektion bis auf eine gerade
» Nullinie "wegbügeln". Misst man dann den Widerstand vom Poti, hat man den
» Wellenwiderstand. Zum Kurzschluss hin wird die Reflektion negativ. Je nach
» Messaufbau ist auf korrekte Leitungsimpedanzen mit Abschlüssen zu achten
» (was man ohnehin sollte, wenn man mit dem Oszi Frequenzanteile im
» MHz-Bereich unter Verwendung von Coax-Kabeln statt 1:10 Tastkopf messen
» will (Kapazitätzbelag von 50 Ohm coax-Kabeln typisch ~100pF/m!)). Man kann
» so also die Leitung in der Länge messen und Impedanzabweichungen sehen und
» lokalisieren. Etwas teurere LAN-Messgeräte benutzen diese Methode auch,
» natürlich ohne Oszi, viele programmierbare LAN Switches nutzen das auch
» in der Funktion der Fehleranalyse.
» Auch wenn die Leitungsimpedanz bereits ein komplexes Verhalten der Leitung
» beschreibt, sagt das jedoch nicht alles über die Tauglichkeit für eine
» Anwendung aus, dur wirst wohl keines der von mir vermessenen Kabel für
» deine Anwendungen einsetzen wollen. Es fehlen z. B. noch die Angaben zur
» Dämpfung (dB/m).
Danke Dir sehr für Deine Erklärung!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 12:15 (Elektronik)
DMX-Lichtsteuerung - Techniker, 18.02.2026, 14:15
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:13
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 14:42
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:03
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 14:48
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:08
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 18.02.2026, 15:32
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:00
DMX-Lichtsteuerung - Mikee, 18.02.2026, 16:08
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 16:34
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 15:22
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 20.02.2026, 15:54
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 00:14
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 01:26
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 21.02.2026, 09:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 14:49
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 12:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 17:32
DMX-Lichtsteuerung - Thomas Kuster(R), 20.02.2026, 18:02
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 20.02.2026, 19:22
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:11
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 18.02.2026, 17:25
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:26
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 17:10
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 18.02.2026, 20:05
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 18.02.2026, 20:26
DMX-Lichtsteuerung - cmyk61(R), 18.02.2026, 21:06
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 19.02.2026, 00:01
DMX-Lichtsteuerung - xy(R), 19.02.2026, 00:20
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 19.02.2026, 05:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:18
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 14:51
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 16:46
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 23.02.2026, 21:02
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 23.02.2026, 22:19
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 23.02.2026, 22:24
DMX-Lichtsteuerung - grindstone(R), 23.02.2026, 23:20
DMX-Lichtsteuerung - simi7(R), 19.02.2026, 09:00
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 21.02.2026, 19:07
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 21.02.2026, 22:30
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 04:02
DMX-Lichtsteuerung - mabue(R), 22.02.2026, 07:47
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 09:55
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 10:15
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 11:53
DMX-Lichtsteuerung - matzi682015(R), 22.02.2026, 12:04
DMX-Lichtsteuerung - Gast, 22.02.2026, 14:55
DMX-Lichtsteuerung - bigdie(R), 22.02.2026, 17:23
DMX-Lichtsteuerung - Eierschale(R), 22.02.2026, 13:13
DMX-Lichtsteuerung - g, 22.02.2026, 14:56
DMX-Lichtsteuerung - Hartwig(R), 22.02.2026, 10:35
