DMX-Lichtsteuerung (Elektronik)
Hallo matzi682025
Bei Deinem Lichtsteuerpult brauchst Du nur den dreipoligen Ausgang, daran wird dann die erste DMX-Leuchte angeschlossen, weitere dann weitergeschlauft und bei der letzten brauchst Du einen Abschlusswiderstand (120 ohm) auf einem XLR-Stecker. DMX sollte auch funktionieren ohne den Abschlusswiderstand, aber die Störfestigkeit ist dann stark herabgesetzt. Wichtig ist auch, dass Du DMX-Kabel verwendest und keinenfalls Audiokabel. DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die Audiokabel haben 50 Ohm. Auch hier gilt: Es funktioniert in den meisten Fällen auch mit Audiokabeln, aber die DMX-Kabel sind besser geeignet. Die maximale Kabellänge beträgt etwa 100m, für grössere Entfernungen gibt es Repeater-Geräte.
Viel Spass mit Deinen neuen Lichtgeräten wünscht Dir Thomas
