LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.02.2026, 12:03 Uhr
» » Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen
» blauen
» » Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den
» VDR
» » zerlegt,
» Die Auslösung erfolgt ja durch die (begrenzte) Impulsfestigkeit des LS und
» ob der VDR immer eine Vorsicherung hat kann nur vermutet werden.
Zeig mir mal ein Netzteil mit VDR ohne Sicherung oder Sicherungswiderstand
» Aber auch wenn du auf der Hochspannungsseite eine KU hast (oder eine andere
» Netzstörung) muss man sich
» halt den inrush currentt von allen Geräten ansehen oder halt den LS (bzw.
» die Anzahl der LS) passend zur Aufgabe wählen.
» Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
» Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
1. geht es hier um 2-3A also meilenweit weg vom Inenn
2. gelten die 20% auch nur, wenn die benachbarten LS mit Inenn belastet, also heiß sind. Zeige mir mal eine Wohnungsverteilung in der das passiert
» Über die Einbausituation liegt keine Information vor.
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14 (Elektronik)
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 11:55
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Thomas Kuster(R), 13.02.2026, 12:21
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 23:25
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 13:31
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 14.02.2026, 19:06
LS löst "grundlos" aus - Gast, 14.02.2026, 19:28
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 14.02.2026, 22:19
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 23:13
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 15.02.2026, 11:13
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 15.02.2026, 14:27
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 12:03
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
LS löst "grundlos" aus - Mac Gyver, 24.02.2026, 11:27
