LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.02.2026, 11:55 Uhr
» » Wenn es nicht viele Teile sind, würde ich mal Schalter und Steckdosen
» » ausbauen. Ich hatte es schon öfter, das die Krallen irgendwelche
» Drähte
» » angebohrt haben in der Dose. Ich entferne die Teile immer vor dem
» Einbau
» » der Steckdose, aber leider machen das die meisten Elektriker nicht.
» Die Steckdosen wurden vor über 10 Jahren eingebaut. Die meisten Netzteile
» hängen in dem Aufbau seit fünf Jahren an den Steckdosen. Nur das vom
» Raspberry PI erst seit zwei oder drei Jahren. Kann das so lange dauern bis
» der Fehler sporadisch auftritt?
Ja. Die Krallen sind scharf aber das PVC kann da trotzdem lange stand halten irgendwann wird der Draht mal warm und dann reicht der Druck. Auch Stecker stecken und ziehen sind zusätzliche Belastungen. Oft ist dann auch nur die Metallplatte unter Spannung und der Tapezierer wirft dann die Tapete weg. Die Teile sind ein Relikt aus der Vorzeit und sollten längst verboten werden
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14 (Elektronik)
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 11:55
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Thomas Kuster(R), 13.02.2026, 12:21
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 23:25
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 13:31
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 14.02.2026, 19:06
LS löst "grundlos" aus - Gast, 14.02.2026, 19:28
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 14.02.2026, 22:19
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 23:13
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 15.02.2026, 11:13
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 15.02.2026, 14:27
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 12:03
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
LS löst "grundlos" aus - Mac Gyver, 24.02.2026, 11:27
