Frage zu 5V / 30A Netzteil (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 12.02.2026, 12:27 Uhr
Hallo zusammen,
folgende Anschluss-Pins (großes Industrie-Netzteil mit 2 Steck-Pin-Reihen) habe ich bisher verstanden:
- Eingang 230VAC (L, N, PE)
- Ausgang 5V und GND
Nun sind um die 5V+ und GND Ausgangs-Pins herum noch zwei Pins die im Netzteil (geöffnet und fotografiert) an folgende Punkte gehen - siehe 2 Fotos (zu einem zusammengeheftet) darauf die roten Kreise.
Hat mir jemand aufgrund dieser beiden eingelöteten Platinen (Maße ca. 50x18 mm) und der darauf enthaltenen Bauteile einen Denkanstoss, was da passieren könnte?
Könnte es eine von aussen reingeführte Freigabe sein, um den "stromkräftigen" 5V Ausgang überhaupt frei zu schalten?
Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
( Das alte Netzteil ist ein Philips Typ PE1123/00 U / Modellcode WB056530732 N / RegisterNummer 1744 (350VA 5V 30A) )
Gruss Pit
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 12:27 (Elektronik)
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 12:40
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 13:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:11
Frage zu 5V / 30A Netzteil - simi7(R), 12.02.2026, 19:47
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Pit1509(R), 12.02.2026, 14:23
Frage zu 5V / 30A Netzteil - Hartwig(R), 12.02.2026, 14:49
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 13.02.2026, 11:40
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - xy(R), 13.02.2026, 12:12
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 13.02.2026, 12:42
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - bigdie(R), 13.02.2026, 14:45
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - Pit1509(R), 16.02.2026, 15:14
Nochmals Nachfrage (Nur für Netzteil-Fans ;-) ) - cmyk61(R), 17.02.2026, 10:57
