LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.02.2026, 08:04 Uhr
» » » Kurzzeitige Überspannung, und ein VDR hat angesprochen.
» » Also eher nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste.
» Hallo
» Jedes angesteckte Gerät hat auch noch irgendwo einen X- oder
» Y-Entsörkondensator, der beim einzelnen Gerät, ein wenig Strom auf Erde
» ableitet.
» Wenn Du natürlich bei mehreren Geräten, viele solcher Ableitströme hast,
» ergibt das zusammen die Menge, die schon fast ausreicht, den FI
» auszulösen. Wenn dann noch, wie von XY angesprochen, eine kleine
» Ueberspannung, einen VDR dazu anregt auch noch etwas abzugeben, kann es
» schon zur Auslösung des FI kommen.
» Vielleicht ist auch so ein X- oder Y-Kondensator am sterben und schaltet
» dabei mehr Strom durch als er sollte.
» Dazu müsstest Du die Ableitströme bei jedem Gerät messen, um den
» Uebeltäter ermitteln.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Vom FI war aber keine Rede sondern von einem LS B16A
Und an den VDR kann ich auch nicht wirklich glauben. Dort, wo es einen solchen gibt, ist auch eine Sicherung oder Sicherungswiderstand davor. Und der wäre dann zuerst oder max. gleichzeitig im Eimer. Das Gerät löst den LS also max. einmal aus aber nicht 2mal.
Wenn es nicht viele Teile sind, würde ich mal Schalter und Steckdosen ausbauen. Ich hatte es schon öfter, das die Krallen irgendwelche Drähte angebohrt haben in der Dose. Ich entferne die Teile immer vor dem Einbau der Steckdose, aber leider machen das die meisten Elektriker nicht.
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:14 (Elektronik)
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 12.02.2026, 00:18
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:51
LS löst "grundlos" aus - xy(R), 12.02.2026, 00:48
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 00:53
LS löst "grundlos" aus - Pitsch, 12.02.2026, 07:13
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 08:04
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 00:01
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 11:55
LS löst "grundlos" aus - Pit1509(R), 12.02.2026, 09:55
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:50
LS löst "grundlos" aus - Thomas Kuster(R), 13.02.2026, 12:21
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 13.02.2026, 23:25
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 13:31
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 14.02.2026, 19:06
LS löst "grundlos" aus - Gast, 14.02.2026, 19:28
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 14.02.2026, 22:19
LS löst "grundlos" aus - grindstone(R), 14.02.2026, 23:13
LS löst "grundlos" aus - simi7(R), 15.02.2026, 11:13
LS löst "grundlos" aus - Hartwig(R), 15.02.2026, 14:27
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 14:23
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 12.02.2026, 16:33
LS löst "grundlos" aus - Techniker, 12.02.2026, 20:23
LS löst "grundlos" aus - bastelix(R), 12.02.2026, 23:57
LS löst "grundlos" aus - pedder59(R), 13.02.2026, 00:37
LS löst "grundlos" aus - bigdie(R), 13.02.2026, 12:03
LS löst "grundlos" aus - Eierschale(R), 13.02.2026, 11:10
LS löst "grundlos" aus - Mac Gyver, 24.02.2026, 11:27
