Hilfe bei Bauteilermittlung (Elektronik)
verfasst von Taifuhn(R) E-Mail, 04.02.2026, 12:12 Uhr
(editiert von Taifuhn am 04.02.2026 um 12:18)
» wie sind denn die Spannungen am 3-Beiner?
» Das andere Ding ist eine Diode.
» Zielführend wäre auch die genaue Bezeichnung der Abzugshaube. Bosch baut
» bestimmt nicht nur eine.
Hier die Messergebnisse:
Bauteil 2:
4 Anschlüsse, 3 nur belegt (mittiger Kontakt gleiches Potential wie große Lötplatte (GND)
Im Standby, Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 8,3V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 7,79V
Während Ansteuerung Licht (ohne Relay), Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 5,03V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 5,03V
Während Ansteuerung Lüfterstufe 1 mit Relay, Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 2,7V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 2,7V
Während Ansteuerung Licht mit Relay, Platine mit 230VAC versorgt, wenn ich die Taste Licht dauerhaft halte (man hört das Relay will anziehen, bekommt aber nicht genug Spannung):
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 2,65V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 2,65V
Es handelt sich um eine Bosch DKE945E
Hat Licht und Abzug
Folienkondensator habe ich geprüft und auch schon durch einen anderen ersetzt. Gleiches Verhalten.
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 10:01 (Elektronik)
Hilfe bei Bauteilermittlung - simi7(R), 04.02.2026, 10:27
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 12:12
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 12:13
Hilfe bei Bauteilermittlung - xy(R), 04.02.2026, 12:47
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 05.02.2026, 10:18
Hilfe bei Bauteilermittlung - bigdie(R), 05.02.2026, 11:05
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 05.02.2026, 12:17
Hilfe bei Bauteilermittlung - xy(R), 04.02.2026, 11:00
Hilfe bei Bauteilermittlung - bigdie(R), 04.02.2026, 11:56
