Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? (Elektronik)
verfasst von Theo., 30.01.2026, 11:26 Uhr
Hallo
Ich würde das Loch für den Lüfter schon mal klopfen, dann hast du nachher die Sauerei nicht im fertigen Badezimmer. In das Loch (100?) wird ein Rohr eingeputzt und in oder auf das Rohr kommt ein passendes einfaches Lüftungsgitter. Das kannst du dann einfach gegen den Lüfter tauschen.
Aussen kommt natürlich auch ein Lüftungsgitter drauf.
Theo
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 30.01.2026, 01:43 (Elektronik)
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Techniker, 30.01.2026, 08:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 31.01.2026, 11:44
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 01.02.2026, 00:08
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 01.02.2026, 03:49
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - k, 01.02.2026, 07:55
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - kuddel, 01.02.2026, 08:02
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bigdie(R), 01.02.2026, 21:10
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 04.02.2026, 15:58
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 04.02.2026, 17:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Stefanius(R), 05.02.2026, 07:05
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 05.02.2026, 11:06
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 05.02.2026, 19:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 11:49
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - cmyk61(R), 06.02.2026, 17:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 18:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 06.02.2026, 20:14
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 20:38
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 07.02.2026, 11:35
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 07.02.2026, 14:08
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 08.02.2026, 14:55
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 08:09
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 09.02.2026, 10:30
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Gast, 09.02.2026, 13:46
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 09.02.2026, 20:19
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 04.02.2026, 21:51
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 06:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 10:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 05.02.2026, 11:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Theo., 30.01.2026, 11:26
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - cmyk61(R), 30.01.2026, 12:04
Nachtlicht - Eierschale(R), 31.01.2026, 13:40
Nachtlicht - bastelix(R), 01.02.2026, 00:09
Nachtlicht - Eierschale(R), 01.02.2026, 09:15
Danke! - bastelix(R), 31.01.2026, 00:09
