LED mit Transistor über einen Taster schalten (Schaltungstechnik)
Hallo Rolf,
es eignet sich im Grunde jeder mechanische Taster. Es genügt sogar, einfach die beiden Drähte die zur Schaltung führen, zusammen zu halten.
Die Funktion der Schaltung ist Dir klar? Negator ist ein recht ungeläufiger Begriff - Inverter ist der häufiger verwendete Begriff.
Solange der Taster nicht gedrückt ist, leuchtet die LED - wird er gedrückt soll sie aus gehen.
Aber wie das im Leben so ist, führen viele Wege nach Rom.
Im einfachsten Fall könntest Du anstatt eines Taster mit Schließer auch einen Taster mit Öffner-Kontakt einsetzen. Sobald der Taster gedrückt wird, unterbricht er den Stromkreis und die LED würde, ganz ohne Transistor ausgehen.
Aber es soll ja wohl an diesem Beispiel gezeigt werden das ein Transistor das Eingangs-Signal invertiert.
Ralf
» in der angehängten Schaltung wird ein Taster mit verbaut. Mir fehlt als
» Anfänger noch einiges an Erfahrung. Deswegen meine Frage.
» Welchen Taster soll/kann/muss man hier verbauen?
» Danke schonmal für eure Antworten.
» Gruß
» Rolf
