Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 11.01.2026, 14:34 Uhr
» » » » das tut mir ehrlich leid, aber der Einsatz einer FI erfolgt nur
» in
» » der
» » » » Realität mit nicht idealen, sondern real existierender
» Verkabelung.
» » » In Spice kann man den mit idealen Strippen betreiben, und er löst
» dann
» » » auch nicht aus wenn man am Verbraucher PE und N verbindet.
» » Sofern es die nötige Last im Stromkreis gibt schon.
» es hieß "ideale Strippen"..
» » im TT-Netz löst der
» » sogar aus, wenn du die Hausanschluß Sicherungen entfernst, also das
» ganze
» » Haus Spannungslos ist.
» aber nur, wei Erdung des Versorgungsnetzes und Erdung des Verbrauchernetzes
» getrennt sind - also eine differenz im Erdpotezial besteht und die Erdung
» "real" ist.
Nö, weil du auf dem N einen Spannungsfall hast und weil entgegen dem Sprichwort der Strom halt nicht den Weg des geringsten Widerstandes (N) geht sondern sich auf N und Erde aufteilt, auch wenn die Erder einen höheren Widerstand haben als der N im Netz. Und dieser geringe Strom über den Erder lässt den FI auslösen
Und deswegen ist es nun mal falsch, das der Strom immer den Weg des geringsten Widerstandes geht.
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Frederik, 07.01.2026, 07:48 (Schaltungstechnik)
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Thomas Kuster(R), 07.01.2026, 08:46
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Frederik, 07.01.2026, 09:17
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Hartwig(R), 07.01.2026, 09:33
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Frederik, 07.01.2026, 09:42
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Strippenzieher(R), 07.01.2026, 09:33
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Thomas Kuster(R), 07.01.2026, 09:56
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - bigdie(R), 07.01.2026, 13:09
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Thomas Kuster(R), 09.01.2026, 10:57
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - bigdie(R), 09.01.2026, 11:54
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Thomas Kuster(R), 10.01.2026, 08:09
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - xy(R), 10.01.2026, 09:33
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - bigdie(R), 10.01.2026, 10:09
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - Hartwig(R), 10.01.2026, 13:02
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - bigdie(R), 11.01.2026, 14:34
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - A_Freak, 09.01.2026, 16:42
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - matzi682015(R), 09.01.2026, 21:03
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - cmyk61(R), 11.01.2026, 14:01
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - grindstone(R), 07.01.2026, 13:01
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - bigdie(R), 07.01.2026, 13:21
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? - cmyk61(R), 07.01.2026, 17:39
